上海淇玥高温线缆有限公司
主营:射频电缆,波导,射频电缆组件,高温电子线
馈线的几个重要指标参数
发布日期:2022-03-02 来源:网络 作者:上海淇玥
馈线又称电缆线,在包括有线电视系统在内的多个领域中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
特性阻抗
在有线电视系统中,凡用电缆线连接的各个部件都要达到阻抗匹配。因此同轴电缆的特性阻抗是系统设计和安装时要考虑的重要技术参数。
特性阻抗
同轴电缆的特性阻抗由导体的直径尺寸和导体间介质决定,与电缆的长度无关。
衰减特性
衰减特性是指同轴电缆传送电视信号时的损耗大小。有线电视系统的传输线通常采用阻抗为75Ω的同轴电缆,电视信号在电缆中传输要产生衰减,衰减的大小与电缆导体的直径、电缆长度、介质材料和传输信号的频率有关。电缆导体的直径越大、传送信号的频率越低,则衰减越小,反之,衰减越大。所以电视信号在电缆中传输会产生以下两种情况,即同频率信号在同型号同长度的电缆中传输,即使电缆长度相等,信号电平的衰减量也不相同;不同频率的信号在同型号同长度的电缆中传输,衰减量也不相同。
温度特性
电缆的衰减量会随温度的升高而变,这种现象称为电缆的温度特性。一般电缆的温度系数为0.2%dB/℃,即当温度升高1℃时, 电缆的衰减量在原来的衰减量上变0.2%。信号长距离传输时,必须进行温度补偿。
回波损耗
回波损耗是由于电缆恃性阻抗不均匀而导致反射波及衰减量的增加,对图像的清晰度影响较大。产生回波损耗的原因有电缆本身的质量间题,也与使用、维护不当有关,主要有:
1)生产过程中电缆的结构尺寸产生偏差或材料变形;
2)安装时,电缆线在拐角处被弯曲成直角或被压扁,引起结构变形;
3)电缆因受潮及高温等因素引起材料变质,引起特性阻抗变化。
