上海淇玥高温线缆有限公司
主营:射频电缆,波导,射频电缆组件,高温电子线
影响电缆组件电压驻波比的因素有哪些
发布日期:2021-12-03 来源:网络 作者:匿名
随着电子科技产品日益提高,对提供信号通 路的射频同轴电缆的电压驻波比和传输损耗指标要 求也越来越高,对电缆组件的加工工艺提出了更高 的要求。电缆组件各组成部分的特性阻抗及其连接 部位特性阻抗的连续性是决定组件电性能的关键因 素。电压驻波比是电缆组件特性阻抗连续程度和反 射大小的反映,是衡量该组件是否与系统阻抗匹配 以及阻抗匹配程度的重要指标。因此,电缆组件的 电压驻波比性能的好坏,直接影响到系统的性能。 某电缆组件所用连接器由插孔、绝缘套、壳 体和盖组装而成,电缆为半柔性电缆,应用在950 MHz1 230 MHz频率范围内,电缆芯线和屏蔽层均 采用焊接方式连接,在接收机调试时容易引起放大 器自激,导致灵敏度下降。为解决这一问题,对降低电缆组件电压驻波比的方法进行了研究。
 影响电缆组件电压驻波比的因素
1、  电缆芯线剥头尺寸、屏蔽层剥离尺寸及其焊接 和盖的焊接质量均会影响电缆组件特性阻抗,最终 影响组件的电压驻波比和传输损耗。
2、 电缆芯线剥头过长 此电缆组件选取的电缆特性阻抗为50 Ω,连接器 要求的电缆剥头尺寸如图3,如果电缆芯线剥头尺寸过长,大于连接器要求的尺寸,意味着将有一部分芯 线裸露在空气中,这部分绝缘层的缺失导致电缆阻抗发生偏离, 50 Ω变为80 Ω,也就是说引发射频电缆组件的特性 阻抗从50 Ω突变到80 Ω又突变到50 Ω[2,3]。根据传输 线阻抗匹配理论,频率为1 GHz信号的波长为300 mm 而芯线(A-a )长度不满足1/4波长(75 mm)阻抗变换器 长度,不能将阻抗变换成50 Ω,此处形成了一定的能 量反射,导致电压驻波比变大。
3、 电缆屏蔽层剥离尺寸过长 如果电缆屏蔽层的剥离尺寸大于要求尺 寸,这部分长度的电缆没有外导体覆盖,此处的特 性阻抗相当于聚四氟乙烯绝缘导线的高阻抗,远大 50 Ω阻抗要求,将引起电缆组件阻抗发生突变, 驻波比变大。连接器在设计过程中,内导体及绝缘 套存在直径突变的情况,并对绝缘套进行了切槽处 理,因此对电缆绝缘层剥头尺寸进行了补偿,以使 组件驻波比达到最佳性能,此时应遵循连接器设计 时给定的剥头尺寸,否则容易引起电缆与连接器之 间阻抗不匹配,导致驻波变大。
对电缆组件加工工艺进行改进后,降低了驻波比,消除了接收机放大器自激现象,电缆组件加工过程中每一个细小的环节 处理不当都会影响性能,电缆工艺过程管理也需要加强。
